Creación de curvas NURBS
Las NURBS (curvas polinómicas de base racional no uniforme) se utilizan para crear curvas en el modo 3D. También pueden utilizarse como objetos de definición para extrusiones a lo largo de una trayectoria.
Las curvas NURBS pueden crearse utilizando la herramienta Curva NURBS y uno de los dos modos. Especifique el grado de la curva NURBS antes de hacer clic en un modo. El modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente la curva NURBS tras su creación.
Modo |
Punto de interpolación
Crea una curva NURBS por punto de interpolación. |
Punto de control
Crea una curva NURBS por punto de control |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente la curva NURBS después de crearla; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Ajuste de grado de Curva NURBS
Introducir el grado de la curva NURBS; cuanto mayor sea el ajuste, más vértices se crearán. |
Las curvas NURBS también pueden crearse a partir de objetos planarios convirtiéndolos a NURBS; consulte Convertir en NURBS.
Ajuste del grado de la Curva NURBS
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Curva NURBS
Fundamentals, Architect, Spotlight: Modelado 3D Landmark: Modelado 3D y planificación de sitio |
Mayús+7 |
El grado de la curva afecta al número de vértices creados; cuanto mayor sea el valor del grado, mayor será el número de vértices.
Para especificar el grado de la curva NURBS:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Alternativamente, pulse dos veces la herramienta Curva NURBS para abrir el cuadro de diálogo Grado de la curva.
Se abrirá el cuadro de diálogo Grado de curva. Especifique el grado de la curva para la herramienta a utilizar.
Ajuste el valor del grado a 1 para crear una curva NURBS con segmentos lineales (similar a un polígono 3D). Se puede utilizar una curva NURBS lineal para medir un objeto de punto a punto en una vista 3D.
Curva NURBS por punto de interpolación
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Curva NURBS
Mayús+7 |
Para crear una Curva NURBS por punto de interpolación:
Haga clic para establecer el primer punto de anclaje o montaje de la curva.
Haga clic para establecer el punto por el que pasa la curva.
Continúe haciendo clic para añadir más puntos de interpolación, extendiendo la curva.
Haga doble clic para establecer el punto de anclaje o montaje de la curva.
Curva NURBS por punto de control
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Punto de control
Curva NURBS
Mayús+7 |
Para crear una Curva NURBS por punto de control:
Haga clic en la herramienta y modo.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje hacia el que tira la curva pero que no toca.
Continúe haciendo clic para añadir más puntos de control, extendiendo la curva.
